小虾米
第11楼2013/05/23
D2峰只有0.5这么高是不是不行了
myzzhui
第12楼2013/05/28
D2 峰只有0.5高,说明D2灯能量很低了。需要换氘灯。看下峰位正常不,正常的话,波长就正常。
xuxin_3682
第13楼2013/06/25
D2高度是跟系统内部增益有关的。 估计E1,E2就是说增益不一样把, 选另外一个能量做一下呢?
