symmacros
第21楼2013/01/05
同情中,如果GC能开的话,屋子还会暖和些。
tangtang
第22楼2013/01/05
有的电脑电源电容有问题,低温无法开机。
第23楼2013/01/06
电脑使用说明上说,电脑的的低温使用环境不能低于10度,很低的温度时候CPU就会出现类似于coolbug之类的东西,导致系统硬件运行错误或者无故死机等。
huangshangjian
第24楼2013/01/06
温度低的问题
epoch0606
第25楼2013/01/06
有可能是低温导致某些微小形变,然后接触不良了。。。。室温上去了,插拔一下主机的卡槽也许就好了
雾非雾
第26楼2013/01/06
那就是说俺那个电脑的电源如果把温度升高后还有可能正常工作来?
第27楼2013/01/06
联想电脑用了七年了,维修说坏了也属于正常情况。
第28楼2013/01/06
气相不能开是因为温度过低的缘故?
依风1986
第29楼2013/01/06
这个可能性普遍啊!我们实验室不通风,窗子封死的
第30楼2013/01/06
那就换个电源吧。
