hujiangtao
第11楼2013/01/08
一般情况下还是不要用二次的
雾非雾
第12楼2013/01/08
记不得了,反正当时看有二次曲线的选项就试了试,后来还是用直线拟合了。
爆发吧,小宇宙
第13楼2013/01/08
没用过,什么测试都没用过。结果相差大吗?
luminescence
第14楼2013/01/08
这个可以有
squid123
第15楼2013/01/09
要做哪些维护呢?我的标准曲线一次相关系数0.9-0.99,二次相关系数0.99-0.9999.不过还是不敢用二次曲线,还在摸索做成直线的方法。
第16楼2013/01/09
“用QuECherS的空白提取液做溶剂转换后做标线”这句话不是很明白。可以说得详细点吗?
tang566
第17楼2013/01/10
做进样口维护,老化色谱柱。
安平
第18楼2013/01/11
要看实际的数据而定吧。 看用那个方法拟合的更好。
noob
第19楼2013/01/13
就是将空白样用QuEChERS kits 提取一遍,得到的上清用以配标液
jyubin
第20楼2013/01/22
不知道大家有没有发现PAEs曲线线性比较差,而具有较好的二次回归,0.999以上,能用不?
