nphfm2009
第11楼2013/01/06
工作曲线最好还是不要强制过原点,曲线再拟合的时候会有误差的
aa
第12楼2013/01/06
多点的标准曲线不要求非要强制过零点。
zyl3367898
第13楼2013/01/06
软件上有强制过零点这个功能,也可以用EXCEL来计算这条直线,输峰面积时减去零点再计算y=ax+b。
雾非雾
第14楼2013/01/07
本来就要估仪器最低检测限的,当浓度低于能准确定量的值时,就都是估计值了。
西北风
第15楼2013/01/14
b可以说就是背景值了,为负数也不足为奇,本来靠近零点时,允许的误差就比较大,或者说背景的干扰就很明显的
DeeperBlue
第16楼2013/01/14
在软件上设置强制通过零点。各家的软件稍有不同,你在你的软件上找找吧。
