tuxlin
第16楼2013/01/07
液氩罐内气体 的压力确实不可能达到7Mpa的。借用timstoICPMS在此贴中的图http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111018/3593765/:
表的右侧是一处安全阀,上面的标签有"230Psi"等字样,表明它的开启压力是230Psi或1.6Mpa。只要罐内的压力高于1.6Mpa,它就自动开启泄压,低于这个压力后就自动关闭。在表后面左侧还有一个小疙瘩,它是一个爆破片安全阀。如果罐内的压力突然升到很高,右侧那个安全阀都来不及泄压的话,里面的爆破片就会爆开,泄压。爆破片的开启压力比安全阀的稍高一些,在1.7Mpa左右。它一旦开启就不会恢复,直到罐内的气体全部漏完为止。所以正常来说罐内的压力不会高于1.6Mpa。
leemoonling
第18楼2013/01/08
是的,你解释的完全正确,是我弄错了。为什么总压表的单位是kPa*100,而分压表的量程确是MPa呢?
