永恒的宇
第31楼2014/08/08
第32楼2014/08/08
长远考虑还是光电倍增管的好
hsz123456
第33楼2014/08/11
你如果不差钱的话,又要分析效果满意就买ARL8820或8880这两种都是PMT+CCD,这都是ARL最新的直读光谱,它完全可以满足你的分析要求.
lishengjun
第34楼2014/08/12
spectro-M7、M8、M9、M10、M11、MAXx-14、15这些型号我都用过,性能最好的是M7、M8、M9(这些都是光电管的)其次是MAXx14(ccd)自M10以后的都不如以前的产品。至于你说的钢中除了元素比较多以外没有什么特殊,至于C、和N如果真的是那么低的话,你买什么光谱仪都不行,原因不在光谱仪本身,而在制样。所以建议你要配碳硫仪和ON仪。
wccd
第35楼2014/08/17
楼上的“性能最好的是M7、M8、M9(这些都是光电管的)”这句话很有分量。
m3196461
第36楼2017/10/23
对超低碳和氮有要求,还是上专门的气体分析仪,Als光谱仪只能测个大概。
