我的机器不是瓦里安的,是PE的,PE的机器,用啥方式建模呢?
谢谢你的回复。
andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:为什么大家的答复不考虑光谱干扰,我们碰到类似的情况太多了,可以说,该样品主成分为Fe的可能性非常高,Pb受到Fe的干扰,283,217,220等谱线都没办法排除干扰,而且读数都蛮高,拿瓦里安的ICP来说,实际不含铅的样品,217跟283波段的读数都能达到200ppm的可能,如果使用瓦里安的仪器,可以考虑建模,用FACT模型扣除铁基干扰,其它厂家仪器的话,望大家提出更多解决方案
