zq8103
第41楼2013/01/12
ICP选用216.9nm测一下,查看一下谱图,应该是你的样品基体有干扰造成,若这样的话,aas测得结果更加准确些
wilson
第42楼2013/01/16
LZ把图贴出来看看啊
shagei
第43楼2013/01/18
这个要看设置,优化仪器。成熟的分析人员测试出这样的结果,接下来是分析谱图。Fe基在ICP上测哪条线都扯淡,倒是可以用峰高试试,别积分面积了。AAS的结果稍好些,就是火焰的灵敏度差些,测个0.1---0.3,那是要多测几次。
shih20j07
第44楼2013/01/20
方法的局限性吧,反正不可能面面俱到
yangchengh
第45楼2013/01/23
金属还是用AAS测比较好,毕竟用ICP测基体干扰严重,同意楼上几位老师的说法,用IEC校正或者FACT校正下吧(如果是Varian的),如果确定是谱线干扰,但是用IEC和FACT无法校正,建议采用标准加入法
第46楼2013/01/23
还有,我记得CPSC只要做涂层的总铅吧
laner
第47楼2013/01/23
基体匹配?
abcpgf
第48楼2013/01/25
应该是干扰的问题,一般用AAS和ICP相差不大的。
andrew-zhang
第49楼2013/01/25
CPSC要做基材铅啊,涂层铅方法是E1003-09.1,基材铅的方法是E1001-08.2跟E1002-08.2
第50楼2013/01/26
记不太清了,之前看公司的资料好像是只做涂层总铅,也许记错了,呵呵
