尘
第11楼2013/01/06
两个峰相近的话,会变好一点的呀
xiaowang268
第12楼2013/01/06
毕竟进样量小了一半
hxh
第13楼2013/01/06
改变分流比是基于分离度、检测限的需要。
安平
第14楼2013/01/06
看看图如何?
zyl3367898
第15楼2013/01/06
峰面积变小了,保留时间不变。有的小峰可能看不到了。
第16楼2013/01/06
如果实验中观察到了分离和分流比有关,那需要考虑是否与溶剂相关。
csc_0769
第17楼2013/01/07
1,进样量小了,灵敏度减低,峰小了,同时杂质也少了 2,离得比较进的峰的分离度会增大一点点。
ouyang81
第18楼2013/01/07
假如目标物浓度足够大,那么可以选择增加分流比,这样可以保护柱子和检测器,但假如目标物浓度没有达到或者在检测仪器检出限附近,那么劝你别分流,
helphelp123
第19楼2013/01/07
进样量不变的情况下,分流比增大,进入色谱柱的实际样品量减少,响应值降低,一定程度上分离度会好一些,保留时间不受影响。
zhongyao0601
第20楼2013/01/07
这个变化只有进样了才能看出来啦。考虑分流歧视的话,说不定差别大着呢
