yangchengh
第11楼2013/01/21
柱前压怎么样,会不会是管道或者柱子漏气,建议楼主可以在不点火的情况下,把柱子检测器端取下来,放入乙醇中,看是否有气泡,如果气路正常,那就有可能是检测器的问题了,还有斜率是否设的太高了
yifan1117
第12楼2013/01/22
是不是仪器运行一段时间再试试?
石头记忆
第13楼2013/01/23
1、看看点火后基线有无变化,再调调零板的旋钮基线有无变化;2、尾吹是否有问题;3、检查检测器模块有无高压;
xiaomuhui1312
第14楼2013/01/23
如果不是进样针堵了,就是进样口出问题了
