安平
第11楼2013/01/06
需要小钢钉和锤子。
蓝是那么的天
第12楼2013/01/06
石墨垫的化从螺母里顶出来很简单,怕就怕石墨垫的碎屑进到INTERFACE里。
symmacros
第13楼2013/01/06
要注意弄干净。
第14楼2013/01/06
我试过几次色谱柱都伸不进INTERFACE,左后用铁丝从MS端通过去把INTERFACE弄通。
第15楼2013/01/06
安捷伦的我还没有遇到过色谱柱不能顺利通过接口的情况,是不是管子太细?
fwonder
第16楼2013/01/06
用毛细管柱从质谱进口处反捅。。。。话说,能挤进去吗?暂时没有遇到过把石墨垫挤到传输线的情况
第17楼2013/01/06
不是太细了,可能是柱螺母拧太紧石墨垫碎片给堵住了,用铁丝通可以考到有碎屑掉下。
noob
第18楼2013/01/07
是安捷伦的7890AGC5975CMS是石墨垫掉到螺母内很深,试着用报废的注射器针头从小洞(GC)端往外捅,卡得太紧
花开见我
第19楼2013/01/07
接MS的石墨垫,特别难弄出来。用大头针,别针等等往外捅,因为卡得太紧,基本都很难成功。我弄出来过2个,都是拿美工刀片,一点点刮的(先用钉子把石墨垫弄破,尽可能弄,到最后钉子不管用了,就用美工刀)。不知道其他人的方法。
第20楼2013/01/07
用色谱柱不行,用细铁丝好点,弄通的时候可以看到有明显的黑色小颗粒从INTERFACE里掉出。这种情况应该是柱螺母拧太死了造成的。
