jr416117
第11楼2013/01/08
应该是漏气,柱子没接好,在可能就是进样隔垫是不是扎的次数太多,也会漏气。
thx1987811
第12楼2013/01/08
昨天拆了下前进样口,今天在调谐现在N2 12.42% O2 2.77%了。。。。
爆发吧,小宇宙
第13楼2013/01/08
温度降低检查下吧,应该是漏气了,把接口的螺母都重新再上一遍。
第14楼2013/01/08
sinbad-deng
第15楼2013/01/09
明摆着严重漏气啊,常见的就是换隔垫,拧紧柱子等。
tianqi20
第16楼2013/01/09
拆下柱子,氮氧就下降这么多,说明是漏气无疑了,现在需要的是再紧一下各接口,再继续抽真空,隔夜调谐~
lee341974
第17楼2013/01/10
离子源和四极杆烘烤2小时.请问怎么烘烤
第18楼2013/01/10
能继续帮我看看这个调谐还有没有问题吗???
heneessy
第19楼2013/01/11
百分百露气了 卸真空 侧板打开 看柱子处有没有装好 或者侧板有没有脏 仔细检查就没有问题 good lucky
lichao2006min
第20楼2013/01/11
氮气、氧气偏高是仪器漏气、氦气不纯或捕集阱失效所致,先检查仪器是否漏气,检查位置包括隔垫(更换)、柱子与MS接头处(重新拧紧即可)、MS上的密封圈,然后检查气路路系统,气体纯度不够,要让供气商提供气体证书,看氦气能不能达到要求,重新换瓶气,如果氦气纯度很低,很容易把捕集阱废掉,要更换捕集阱试一下
