标液的浓度,不算显色剂的话,样品处理中的显色剂是不是也不用算进去呢?也就是只加了20mL水,等于稀释到25mL,就是*5了。
另外,上午有人告诉我,如果当做固体的话,就是*5了。
第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:我是这样理解的,假设原甲醛溶液为1mg/L,那么取5mL甲醛溶液,又加5ml显色剂,定容至30ML,应该是5/30 mg/L,然后是10/30mg/L、15/30mg/L、20/30mg/L、25/30mg/L。这个是实际的标液浓度。然后根据吸光度,算出30ML样品溶液的甲醛浓度,由于加入迁移液的体积是5mL,应该是乘以6,算出迁移液的浓度了。如果是不含显色剂,应该怎么理解。还有,样品是完全溶解的,不存在分层现象
