wjinh_45
第11楼2013/01/07
我现在是用不分流的衬管,分流比是-1(工程师推荐),采用程序升温。如果采用分流方法,我要换衬管吗??
zyl3367898
第12楼2013/01/07
先不换衬管,分流比设成20:1,可以多试试.
安平
第13楼2013/01/07
可以不换衬管。 如果有其他柱子,实验一下。
第14楼2013/01/07
从第4针开始的数据,
第15楼2013/01/07
第一天和第二天的初始数据比较
第16楼2013/01/07
2012年3月与2012年12月时同浓度乐果响应的比较
第17楼2013/01/07
溶剂变化并不大,问题可能不在进样器。
zhgc405
第18楼2013/01/07
进样口不加石英棉,或者只加少量,或许会有好转。
第19楼2013/01/07
对,进样口和色谱柱是值得怀疑和确认的。
第20楼2013/01/08
已经换了少量石英棉的衬管,响应值没变化。
