dengjie0622
第13楼2008/01/21
现我急需双甘膦分析方法 用草甘膦国标方法的流动相调PH值怎么调就是没有出峰,请教各位高手 这是什么原因 用强阴离子柱有什么技巧嘛 双甘膦在这个条件下能出峰嘛
想做瓢虫的兔子
第18楼2014/05/22
[quote]原文由 ntsh(ntsh) 发表:分析条件 色谱柱:250mmx4.6mm(id)不锈钢柱,内填强阴离子交换树脂Partisil 10SAX或相当的填料;流动相:称取0.8437g磷酸二氢钾,溶于960mL水中,加入40mL甲醇,混匀。使用在pH2.0处校正过的pH计,用85%磷酸调节溶液pH1.9。流动相使用前过滤并脱气;流速:2.3mL/min;压力:约8Mpa;检测波长:195nm;温度(℃):室温;进样体积:50μL;保留时间:草甘膦(2.5-4.0)min。[/qu
如果是有机相和无机相分开的,比例怎么分配较合理呢?还有PH,低于2.0柱子损害好大啊···
