yu3226033
第91楼2013/01/07
239.1HPLC法测定双氯芬酸钠肠溶片的含量
【作者】 徐迪
【Author】 XU Di(Nantong Institute for Drug Control,Nantong 226006)
【机构】 江苏省南通药品检验所
【摘要】 目的建立高效液相色谱法测定双氯芬酸钠肠溶片中双氯芬酸钠含量的方法。方法以ODS为固定相,pH2.5磷酸盐缓冲液-甲醇(25∶75)为流动相,检测波长为284nm,柱温为30℃,流速为1.0mL·min-1,外标法。结果双氯芬酸钠的线性范围为1.04~20.8mg·mL-1(r=0.9999,n=5),回收率为100.1%。结论方法简便、快速,能准确测定双氯芬酸钠肠溶片中双氯芬酸钠的含量。
yu3226033
第92楼2013/01/07
239.2HPLC法测定四味姜黄汤散中姜黄素的含量
【作者】 王岩 陈洪涛 卢方正 王晶
【Author】 WANG Yan, CHEN Hong-tao, LU Fang-zheng, WANG Jing (School of Pharmacy, Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang 110016, China)
【机构】 沈阳药科大学药学院
【摘要】 目的建立测定四味姜黄汤散中姜黄素含量的方法。方法采用HPLC法进行含量测定。色谱柱:DiamonsilC18柱(150mm×4.6mm,5μm);流动相:甲醇-水-醋酸(体积比=80︰20︰1);检测波长:428nm;柱温:(30±2)℃。结果姜黄素质量浓度在1~30mg·L-1内与峰面积呈良好的线性关系,线性回归方程为A=2.38×105ρ–688.4(r=0.9999),平均回收率为99.8%(RSD=0.75%)。结论该方法准确度高、专属性好,可用于四味姜黄汤散中姜黄素的含量测定。
yu3226033
第93楼2013/01/07
239.3HPLC法测定速克感冒胶囊中马来酸氯苯那敏的含量和含量均匀度
【作者】 王静 袁子民 张振秋 金景妍
【Author】 WANG Jing1,YUAN Zi-min1,ZHANG Zhen-qiu1,JIN Jing-yan2(1.Liaoning university of TCM,Dalian 116600,China;2.Liaoning Tang-gangzi Hospital of Anshan,Anshan 114048,China)
【机构】 辽宁中医药大学药学院 辽宁鞍山汤岗子医院
【摘要】 目的:建立HPLC法测定速克感冒胶囊中马来酸氯苯那敏的含量和含量均匀度的方法。方法:采用Diamonsil C18(4.6mm×200mm,5μm),流动相为乙腈-0.05mol·L-1磷酸氢二钠(10%磷酸调pH至3.0)(22.5∶77.5),流速为1.0mL.min-1,检测波长为260nm。结果:马来酸氯苯那敏在0.01~0.12mg·mL-1浓度范围内呈良好线性关系(r=0.9999);平均回收率为98.3%。结论:方法准确可靠,可用于该制剂的马来酸氯苯那敏的含量及含量均匀度的测定。
yu3226033
第94楼2013/01/07
239.4HPLC法测定索咪新尿素乳膏中丙酸氯倍他索和硝酸咪康唑的含量
【作者】 郭燕萍 郁韫超 施孝金 钟明康
【Author】 GUO Yanping,YU Yunchao,SHI Xiaojin,ZHONG Mingkang(Department of Pharmacy,Huashan Hospital,Fudan University,Shanghai 200040,China)
【机构】 复旦大学附属华山医院药剂
【摘要】 目的建立HPLC法同时测定索咪新尿素乳膏中丙酸氯倍他索和硝酸咪康唑的含量。方法采用Diamonsil C18柱,流动相为甲醇-0.1%乙酸铵溶液(90:10,V/V),流速1.0mL·min-1,检测波长240 nm,内标为苯甲酸苄酯。结果丙酸氯倍他索在7.5~12.5 mg·L-1内和硝酸咪康唑在300~500 mg·L-1内线性关系良好(r=0.999 9),回收率均>98%,日内、日间RSD均<1.5%。结论本方法准确灵敏,可用于索咪新尿素乳膏中丙酸氯倍他索和硝酸咪康唑的含量测定。
yu3226033
第95楼2013/01/07
239.5HPLC法测定天麻胶囊中非法添加的醋酸泼尼松
【作者】 李克庆 许啸 庄晓庆 徐迪
【Author】 LI Ke-qing XU Xiao ZHUANG Xiao-qing XU Di (Jiangsu Nantong Institute for Drug Control,Nantong 226006,China)
【机构】 江苏省南通药品检验所
【摘要】 目的:应用 HPLC 法测定中成药天麻胶囊中非法添加的激素醋酸泼尼松。方法:采用反相高效液相色谱-二极管阵列检测(RP-HPLC-DAD)分析技术,Diamonsil(钻石)C18柱(5μm,4.6 mm×150 mm),流动相为甲醇-水(58:42),检测波长为240 nm,流速1 mL·min-1。结果:醋酸泼尼松在11.9~59.6μg·mL-1浓度范围内线性关系良好,平均回收率为102.44%,RSD 为2.16%。结论:本法操作简便,结果准确,专属性强,适用于检测天麻胶囊中非法添加的激素醋酸泼尼松。
yu3226033
第96楼2013/01/07
239.6HPLC法测定天麻胶囊中天麻素的含量
【作者】 白岩 杜丽爽 杜建
【Author】 Bai Yan,Du Lishuang1and Du jian2(Siping Institute for Drug and Food Control,Jilin Province,Siping 136000;1Jilin Baixingtang Pharmaceutical Co.Ltd.;2Jilin Haohua Chemical Co.Ltd.,Siping City)
【机构】 吉林省四平市食品药品检验所 吉林百姓堂药业有限公司 吉林省四平市昊华化工有限公司
【摘要】 采用高效液相色谱法测定天麻胶囊中天麻素的含量。色谱柱:Shim-pack VP-ODS C18;流动相:乙腈-0.3%磷酸溶液(1∶99);流速:0.8mL.min-1;检测波长:221nm;柱温:35℃;进样量:10μL。天麻素在5~250μg.mL-1浓度范围内线性关系良好(r=0.9999);平均回收率为99.91%,RSD=0.3%(n=9)。本方法简便、准确、重现性好。
天麻胶囊HPLC色谱图
yu3226033
第97楼2013/01/07
239.7HPLC法测定通络胶囊中芍药苷的含量
【作者】 钟美霞 肖佳尚 劳海燕
【Author】 ZHONG Mei-xia1, XIAO Jia-shang2, LAO Hai-yan1 (1.Guangdong Provincial People’s Hospital, Guangzhou 510080, China; 2.Third Branch Institute for Drug Control of Guangzhou, Guangzhou 510700, China)
【机构】 广东省人民医院药剂科 广州市药品检验所三分所 广东省人民医院药剂科
【摘要】 目的建立通络胶囊中芍药苷的含量测定方法,为通络胶囊质量标准的研究提供依据。方法采用HPLC法,以Diamnosil C18柱(460mm×250mm,5μm)为色谱柱,以乙腈-0.05mol/L磷酸二氢钾(体积比40∶60)为流动相,230nm为检测波长。结果此方法线性为1.005~5.025μg,平均加
yu3226033
第98楼2013/01/07
239.8HPLC法测定通舒口爽胶囊中3种成分的含量
【作者】 崔玉芹 张洪霞 李晶 门金玉 赵怀清
【Author】 CUI Yu-qin,ZHANG Hong-xia,LI Jing,MEN Jin-yu,ZHAO Huai-qing(School of Pharmacy,Shenyang Pharmaceutical University,Shenyang 110016,China)
【机构】 沈阳药科大学药学院
【摘要】 目的建立测定通舒口爽胶囊中柚皮苷,橙皮苷和新橙皮苷含量的HPLC方法。方法采用Diamonsil C18(200 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱,流动相:甲醇-乙腈-体积分数为0.05%的磷酸水溶液(体积比为20∶10∶65),流速:1.0 mL.min-1,柱温:30℃,检测波长:280 nm。结果柚皮苷在8.88~88.8 mg.L-1内呈线性关系(r=0.999 7),平均回收率为100.5%;橙皮苷在7.60~76.0 mg.L-1内呈线性关系(r=0.999 6),平均回收率为100.5%;新橙皮苷在10.56~105.6 mg.L-1内呈线性关系(r=0.999 9),平均回收率为100.5%。结论本实验建立的方法可作为通舒口爽胶囊质量控制方法之一
yu3226033
第99楼2013/01/07
239.9HPLC法测定酮康唑乳膏中酮康唑含量
【作者】 林小燕
【Author】 LIN Xiao-yan(Fujian Zhangzhou Institute of Techology,Zhangzhou 363000,China)
【机构】 福建漳州职业技术学院
【摘要】 目的建立酮康唑乳膏中酮康唑含量测定方法。方法采用C18柱,以甲醇-0.02mol·L-1磷酸氢二钠溶液(用稀磷酸调pH=7.0)(70∶30)为流动相;检测波长为244nm。结果线性范围为0.06472~1.618μg,本法回收率为101.6%,RSD为3.43%。结论本法操作简便、准确,重现性好,可供酮康唑乳膏中酮康唑质量控制用。
yu3226033
第100楼2013/01/07
239.10HPLC法测定头孢硫脒及其制剂的含量和有关物质
作者】 杜旭 曹晓云
【Author】 Du Xu,Cao Xiaoyun(Tianjin Municipal Institute for Drug Control,Tianjin 300070)
【机构】 天津市药品检验所 天津市药品检验所
【摘要】 目的:建立HPLC法测定头孢硫脒及其制剂的含量和有关物质。方法:采用DiamonsilTM(钻石)C18(250 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱;磷酸盐缓冲液(取无水磷酸氢二钠2.76 g,枸橼酸1.29 g,加水溶解稀释成1 000ml)-乙腈(80∶20)为流动相;检测波长为254 nm,柱温为30℃。结果:在50.4~151.0μg/ml浓度范围内,线性关系良好(r=1.000 0);最低检测限为0.5 ng;精密度的RSD=0.24%(n=9);制剂的低、中、高加样回收率分别为100.2%、100.1%、99.8%,RSD=0.30%(n=9);主峰和杂质峰间均能达到很好的分离。结论:该法简便、快速、准确、灵敏度高、重复性好。
