fengmo4668
第41楼2013/01/07
234.1 HPLC法测定羚贝止咳糖浆中绿原酸的含量
【作者】:张宪平 哈永红 苗艳波
【期刊】:《中国药师》2008年第3期
【摘要】:目的:建立羚贝止咳糖浆中绿原酸的含量HPLC测定法。方法:Diamonsif~(TM)C_(18)色谱柱(150 mm×4.6 m,5μm);流动相:乙腈-0.4%磷酸溶液(8:92);检测波长327 nm;流速0.8 ml·min~(-1)。结果:绿原酸的线性范围为0.0407~0.3661μg(r= 1.000 0),平均回收率为99.78%,RSD=1.0%(n=6)。结论:方法准确、灵敏,可作为羚贝止咳糖浆中绿原酸的定量分析方法。
【作者单位】: 吉林省食品药品检验所;吉林省中医药科学院;
【关键词】: 羚贝止咳糖浆 绿原酸 高效液相色谱
【分类号】:R286.0
fengmo4668
第42楼2013/01/07
234.2 HPLC法测定氯霉素滴眼液中常用抑菌剂羟苯乙酯、硫柳汞的含量
【作者】:马康生 李汶 陈之敏
【期刊】:《2008年《药物分析杂志》第三届普析通用杯论文集》
【摘要】:目的:建立测定氯霉素滴眼液中常用抑菌剂羟苯乙酯、硫柳汞的HPLC含量测定方法。方法:羟苯乙酯采用Diamonsil C_(18)(250 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱,流动相为0.1%庚烷磺酸钠溶液(0.1%庚烷磺酸钠溶液500 mL与二甲基甲酰胺5 mL、冰醋酸0.5 mL,混匀)-乙腈(75:25),流速:1.0 mL·min~(-1),检测波长为272nm,柱温30℃;硫柳汞采用Agilent Eclipse XDB-C_(18)(5μm,4.6 mm×l50 mm)色谱柱,流动相为0.02mol·L~(-1)乙酸铵-甲醇(70:30),流速1.0mL·min~(-1),检测波长为240nm,柱温20℃。结果:羟苯乙酯浓度在0.60~300μg·mL~(-1)范围内与色谱峰面积呈良好的线性关系(r=0.9997),平均回收率在98.4%~99.9%之间;硫柳汞浓度在0.50~500μg·mL~(-1)。范围内与色谱峰面积呈良好的线性关系(r=0.9999),平均回收率在97.65%~98.89%之间。结论:通过对市售不同生产单位的氯霉素滴眼液中羟苯乙酯、硫柳汞含量测定,证明方法灵敏、准确,专属性好,适用于检测氯霉素滴眼液中常用2种抑菌剂羟苯乙酯、硫柳汞的含量。
【作者单位】:广东省汕头市药品检验所
【关键词】:羟苯乙酯 硫柳汞 氯霉素滴眼液 含量测定 HPLC法
【分类号】:R927
没有原文,从CNKI上下载的都是摘要。
fengmo4668
第43楼2013/01/07
234.3 HPLC法测定氯美扎酮的含量
【作者】:李慧敏 牛剑钊
【期刊】:《药物分析杂志》2005年06期
【摘要】:目的:建立 RP-HPLC 法测定氯美扎酮含量。方法:选用 Diamonsil C_(18)柱(250mm×4.6mm,5μm),乙腈-水(55∶45)为流动相,检测波长227nm,流速:1.0mL·min~(-1)。结果:在0.008104~0.1201mg·mL~(-1)范围内,线性关系良好,回归方程Y=4×10~7X+20.6×10~4,r=0.9999。平均回收率为99.8%(n=9)。结论:本方法准确、灵敏、简便,适合氯美扎酮的含量测定。
【作者单位】: 湖南省岳阳市药品检验所;中国药品生物制品检定所;
【关键词】: 高效液相色谱法 氯美扎酮 含量测定
【分类号】:R927
fengmo4668
第45楼2013/01/07
234.5 HPLC法测定洛莫司汀-碘海醇复方脂质体的药物含量及包封率
【作者】:杨硕晔 王杏林 杨志强 司端运
【期刊】:《药物评价研究》2009年01期
【摘要】:目的:建立RP-HPLC法测定洛莫司汀-碘海醇复方脂质体中药物的含量及包封率。方法:使用DiamonsilTM(钻石)C18色谱柱(200mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-水(65︰35),柱温25℃,体积流量1.0mL/min,检测波长为230nm,鱼精蛋白凝聚法分离游离药物,测定复方脂质体中洛莫司汀的含量及包封率;使用DiamonsilTMC18色谱柱(200mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-水(10︰90),柱温25℃,体积流量1.0mL/min,检测波长为244nm,鱼精蛋白凝聚法分离游离药物,测定复方脂质体中碘海醇的含量及包封率。结果:洛莫司汀与辅料及溶剂峰分离良好,在1.0~20.0μg/mL线性关系良好(r=1.0,n=5),回收率为99.0%~101.0%;碘海醇与辅料及溶剂峰分离良好,在6.0~60.0μg/mL线性关系良好(r=0.9999,n=5),回收率为99.0%~101.0%。结论:该方法准确、简单,可用于洛莫司汀-碘海醇复方脂质体含量及包封率的测定。
【作者单位】: 河南大学药学院;天津药物研究院;
【关键词】: 洛莫司汀 碘海醇 复方脂质体 含量测定 包封率 鱼精蛋白凝聚法
【基金】:国家973科技计划(2006CB933303)
【分类号】:R943
fengmo4668
第46楼2013/01/07
234.6 HPLC法测定慢肝解郁胶囊中丹酚酸B的含量
【作者】:于文静 曾凤英 郭红军
【期刊】:《中国药事》2012年04期
【摘要】:目的建立慢肝解郁胶囊中丹酚酸B的含量测定方法。方法采用HPLC法。色谱柱:DiamonsilC18;流动相:甲醇-乙腈-甲酸-水(30∶10∶1∶59);检测波长:286nm。结果丹酚酸B进样量在0.204~3.063μg范围内线性关系良好。平均加样回收率为98.90%,RSD为0.59%。结论本法简便、灵敏、准确,可用于慢肝解郁胶囊的质量控制。
【作者单位】: 吉林省药品检验所;长春医学高等专科学校;吉林省食品药品认证和培训中心;
【关键词】: 丹酚酸B 慢肝解郁胶囊 高效液相色谱
【分类号】:R286.0
fengmo4668
第47楼2013/01/07
234.7 HPLC法测定慢肝养阴胶囊中五味子醇甲的含量
【作者】:王姝 于怡 张秀芳
【期刊】:《辽宁中医杂志》2008年06期
【摘要】:目的:建立慢肝养阴胶囊中五味子醇甲的含量测定方法。方法:采用高效液相色谱法,色谱条件:色谱柱为Di-amonsil(TM钻石)C18(5μm,4.6mm×250mm);流动相:甲醇-水(13∶7);检测波长:250nm;柱温:25℃;流速:1.0mL/min;理论板数按五味子醇甲峰计算不低于3000。结果:五味子醇甲在0.1516~2.4256μg之间线性关系良好,r=0.9999。五味子醇甲平均回收率为98.8%,RSD=0.58%。结论:该方法准确,重复性好,可用于慢肝养阴胶囊的质量控制。
【作者单位】: 丹东市药品检验所 辽宁天士力大药房连锁有限公司 营口市药品检验所
【关键词】: 慢肝养阴胶囊 五味子醇甲 HPLC法 含量测定
【分类号】:R286
原文中未提供色谱图。
fengmo4668
第48楼2013/01/07
234.8 HPLC法测定美愈缓释胶囊中氢溴酸右美沙芬的含量
【作者】:王瑞红 贾梅林 刘晓放
【期刊】:《黑龙江医药》207年06期
【摘要】:目的:建立美愈缓释胶囊中氢溴酸右美沙芬的含量测定方法.方法:高效液相色谱法,迪马C18(150mm×4.6mm),乙腈-水-三乙胺(50:50:0.15)为流动相;检测波长为280nm.结果:氢溴酸右美沙芬的峰面积和浓度呈良好的线性关系,线性范围为10.1~101μg/ml,回归方程:A=18.858+40655C R=0.9996,平均回收率为98.72% RSD=1.16%.结论:本方专属性强、操作简便、可结果准确可靠.
【作者单位】: 黑龙江省医药工业研究所 黑龙江省医药工业研究所 黑龙江省医药工业研究所
【关键词】: HPLC 美愈缓释胶囊 氢溴酸右美沙芬 含量测定方法 流动相 同时测定 回归方程 线性关系 峰面积 对照品
【基金】:此项目是科技攻关项目(GooC 201601)
【分类号】:R927
原文中未提供色谱图。
fengmo4668
第49楼2013/01/07
234.9 HPLC法测定蒙药麻黄-4汤散剂中盐酸麻黄碱的含量
【作者】:章金凤
【期刊】:《中国民族医药杂志》2013年03期
【摘要】:目的:建立蒙药麻黄-4汤散剂的含量测定方法。方法:采用HPLC法;Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm;5μm);流动相为乙腈-0.1%磷酸(5:95);流速为1 ml..min-1,检测波长为207nm。结果:盐酸麻黄碱在0.10008μg~1.0008μg范围内呈良好的线性关系;平均回收率为100.29%。结论:本实验方法准确,灵敏,简便,可以作为麻黄-4汤散剂质量标准的依据。
【作者单位】: 内蒙古乌兰察布市第二医院;
【关键词】: 麻黄-汤散剂 盐酸麻黄碱 HPLC
【分类号】:R291.2
fengmo4668
第50楼2013/01/07
234.10 HPLC法测定苗族药材飞龙掌血中白屈菜红碱含量
【作者】:杨亮 郭晶 范宝成 时邵静 张朋
【期刊】:《沈阳药科大学学报》2010年11期
【摘要】:目的建立HPLC法测定飞龙掌血药材中白屈菜红碱含量并应用于药材测定。方法采用十八硅烷基键合硅胶为填充剂的色谱柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相:乙腈-体积分数为0.1%的磷酸水溶液(体积比为20∶80),测定波长:274 nm,柱温:30℃。结果线性为1.2~12 mg.L-1,平均回收率为100.4%。结论所建立的HPLC方法可用于测定飞龙掌血药材中白屈菜红碱含量。
【作者单位】: 贵阳昊臻药物开发有限公司;贵阳市宏信药业职业学校;贵阳中医学院;
【关键词】: 飞龙掌血 白屈菜红碱 高效液相色谱法
【分类号】:R29
