fengmo4668
第61楼2013/01/07
236.1 HPLC法测定气滞胃痛胶囊中延胡索乙素的含量
【作者】:田金苗 李晓欣 张满来
【期刊】:《中国药事》2011年05期
【摘要】:目的建立气滞胃痛胶囊中延胡索乙素的含量测定方法。方法采用HPLC法,色谱柱:迪马C18色谱柱,甲醇-0.17%磷酸溶液(每1000mL 0.17%磷酸溶液加入1.8mL三乙胺)(26∶74)为流动相,检测波长280nm。结果延胡索乙素在0.0506~1.2156μg之间线性关系良好,r=0.9999,回收率为98.55%,RSD为1.09%(n=6)。结论该方法操作简单、分离效果好、灵敏度高,可作为气滞胃痛胶囊的质量控制标准。
【作者单位】: 辽宁省食品药品检验所;
【关键词】: 气滞胃痛胶囊 延胡索乙素 含量测定 HPLC
【分类号】:R286.0
fengmo4668
第62楼2013/01/07
236.2 HPLC法测定千柏鼻炎胶囊中盐酸麻黄碱的含量
一共有两篇。
1. 【作者】:钟捷 冯华 罗红波
【期刊】:《中医药导报》2008年07期
【摘要】:目的:建立用高效液相色谱法测定千柏胶囊中盐酸麻黄碱的含量。方法:采用HPLC色谱法测定,色谱柱:DiamonsilC18(5μm,250 mm×4.6 mm);流动相:乙腈-0.1%磷酸(5︰95);检测波长:207 nm;流速:1.0 mL/min;柱温:25℃。结果:线性范围为33.58-268.64 ug/mL;r=0.9997;平均回收率为98.89%,RSD%为0.69%。结论:本法简便、灵敏、准确。
【作者单位】: 遵义市中医院;遵义市药检所;遵义医药高等专科学校;
【关键词】: 高效液相色谱法 千柏鼻炎胶囊 盐酸麻黄碱 含量测定
【分类号】:R286
【摘要】:[目的]建立HPLC法测定千柏鼻炎胶囊中盐酸麻黄碱含量的方法。[方法]采用十八烷基硅烷键合硅胶柱(Φ4。6mm×250mm,5μm),乙腈-0。1%磷酸溶液(10∶90)为流动相,测定了千柏鼻炎胶囊中盐酸麻黄碱的含量。[结果]盐酸麻黄碱线性范围为0。1~2。0μg,平均加样回收率为98。34%,RSD=1。95%(n=5)。[结论]该方法简便快捷,重复性好,能作为千柏鼻炎胶囊的质量控制方法之一。
【作者单位】: 河池食品药品检验所 广西河池;
【关键词】: 千柏鼻炎胶囊; 盐酸麻黄碱; HPLC;
【分类号】:R284.1
fengmo4668
第63楼2013/01/07
236.3 HPLC法测定强肝胶囊中龙胆苦苷的含量
【作者】:罗晨曲 吕情花 彭建军 袁幸 王文华
【期刊】:《中国药房》2008年36期
【摘要】:目的:建立以高效液相色谱法测定强肝胶囊中龙胆苦苷含量的方法。方法:色谱柱为DiamonsilTMC18(200mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-水(23∶77),流速为1.0mL.min-1,检测波长为254nm。结果:龙胆苦苷的进样量在0.01859~0.23240μg范围内与峰面积积分值呈良好的线性关系(r=0.9996);平均回收率为96.59%,RSD=1.35%(n=6)。结论:本方法准确、稳定、重现性好,可为完善该制剂的质量标准提供依据。
【作者单位】: 湖南娄底市药品检验所;湖南中医药大学;
【关键词】: 高效液相色谱法 强肝胶囊 龙胆苦苷 含量测定 质量标准 峰面积 甲醇 提供依据 对照品 重现性
【分类号】:R286
fengmo4668
第64楼2013/01/07
236.4 HPLC法测定轻身明目颗粒中绿原酸的含量
【作者】:郭守芹 郑健
【期刊】:《中国药事》2012年02期
【摘要】:目的建立高效液相色谱法测定轻身明目颗粒中菊花有效成分绿原酸的含量。方法采用C18色谱柱,流动相为乙腈-0.4%磷酸溶液(11∶89);流速为1.0mL.min-1;检测波长为327nm。结果绿原酸在0.0196~0.1960μg范围内呈良好的线性关系(r=0.9999),平均加样回收率为101.80%,RSD为1.44%。结论本方法简便可靠、分离度较好、结果稳定,可用于轻身明目颗粒质量控制。
【作者单位】: 内蒙古赤峰市药品检验所;中国食品药品检定研究院;
【关键词】: 高效液相色谱法 轻身明目颗粒 绿原酸
【分类号】:R286
fengmo4668
第65楼2013/01/07
236.5 HPLC法测定清利通胶囊中栀子苷的含量
【作者】:游宇 傅超美 黄逸维 何瑶 章津铭
【期刊】:《中药与临床》2012年01期
【摘要】:目的:建立清利通胶囊中栀子苷的含量测定方法。方法:采用DiamonsilC18(4.6×150mm,5μm)色谱柱;流动相为甲醇-水(32:78);流速为1.0mL.min-1;检测波长为238nm;柱温为25℃。结果:栀子苷浓度在0.0300~0.3025μg.mL-1(r=0.9996)范围内与峰面积呈良好的线性关系,平均回收率为100.14%,RSD值为2.02%,规定清利通胶囊中栀子苷含量不低于5.7mg.g-1。结论:该方法简便、可靠、灵敏,专属性强,重现性好,可用于清利通胶囊中栀子苷的含量测定。
【作者单位】: 成都中医药大学药学院
【关键词】: 清利通胶囊 栀子苷 HPLC法
【分类号】:R286
fengmo4668
第66楼2013/01/07
236.6 HPLC法测定清热通淋合剂中盐酸小檗碱的含量
【作者】:汤大妹 赵勤 宋福坤
【期刊】:《抗感染病学》2008年023
【摘要】:目的:建立HPLC法测定清热通淋合剂中盐酸小檗碱含量的方法。方法:采用Diamonsil ODS(4.6 nm×150 nm×5μm)色谱柱,检测波长(λ)=346 nm,流动相:ψ(磷酸二氢钾)=0.05 mol/L(三乙胺调至pH 7.5)-乙腈(75:25)。结果:盐酸小檗碱在9.2~46.0 mg/L浓度范围内,线性关系良好(r=0.999 6),平均回收率为98.40%,RDS=1.48%(n= 5).结论:该法操作简便,结果正确,重现性良好,可作为测定清热通淋合剂中盐酸小檗碱含量,以控制该制剂质量。
【作者单位】: 苏州市立医院本部;江苏省苏州药品检验所;
【关键词】: 高压液相色谱法 清热通淋 盐酸小檗碱 含量测定
【分类号】:R286.0
fengmo4668
第67楼2013/01/07
236.7 HPLC法测定清眩降压片中芥子碱的含量
【作者】:翟宏宇 司云杉 李银环
【期刊】:《药物分析杂志》2008年09期
【摘要】:目的:建立测定清眩降压片中芥子碱含量的方法。方法:采用高效液相色谱法,色谱柱为 Diamonsil C_(18)色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),以乙腈-[0.1%磷酸溶液(每100 mL 加十二烷基磺酸钠0.1 g)](32:68)为流动相,流速为0.8 mL·min~(-1),检测波长为326 nm。结果:芥子碱进样量在0.02~0.25μg范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9999),平均回收率(n=6)为99.3%。结论:本方法操作简便,精密度好,结果准确可靠。
【作者单位】: 吉林省食品药品检验所;吉林省中医中药研究院;长春医学高等专科学校;
【关键词】: 清眩降压片 芥子碱 含量测定 高效液相色谱法 十二烷基磺酸钠 流动相 色谱柱 磷酸溶液 碱含量 硫氰酸盐
【分类号】:R286
fengmo4668
第68楼2013/01/07
236.8 HPLC法测定祛痹舒肩丸中阿魏酸的含量
【作者】:申强 陈燕忠 吕竹芬 庄义修
【期刊】:《长治医学院学报》2008年04期
【摘要】:目的:建立以高效液相色谱法测定祛痹舒肩丸中阿魏酸含量的方法。方法:色谱柱为C18柱(4.0 mm×250 mm,5μm),流动相为乙睛-0.085%磷酸溶液(17∶83),检测波长为323 nm,流速为1.0mL/min,柱温为室温。结果:阿魏酸在(0.001996~0.07984)mg/mL范围内浓度与峰面积线性关系良好(r=0.9997,n=7),平均加样回收率为101.2%,RSD为2.9%(n=6)。结论:本方法简便、灵敏、准确,可用于祛痹舒肩丸的质量控制。
【作者单位】: 长治医学院药学系;广东省药物新剂型重点实验室/广东药学院药物研究所;广东食品药品职业学院;
【关键词】: 高效液相色谱法 祛痹舒肩丸 阿魏酸 流动相 对照品 回收率 高效液相色谱法测定 磷酸溶液 峰面积 质量控制
【基金】:广东省科技计划地市重点引导项目(2006B35604008)
【分类号】:R286
fengmo4668
第69楼2013/01/07
236.9 HPLC法测定去甲班蝥素钠注射液有关物质
【作者】:刘云峰;单敏;幕为民
【期刊】:《药物分析杂志》2006年11期
【摘要】:目的:建立去甲班蝥素钠注射液有关物质的高效液相色谱法。方法:采用 Diamonsil~(TM) ODS C_(18)柱(5μm,4.6 mm×250 mm),以0.1 mol·L~(-)磷酸二氢钾(用磷酸调 pH 至2.5) -乙腈(90:10)为流动相;检测波长210 nm,流速1.0 mL·min~(-1)。结果:去甲班蝥素钠最低检测限为10 ng。结论:方法的重现性好,操作简单,可用于药品质量控制。
【作者单位】:西安市药品检验所 陕西省人民医院
【关键词】:去甲班蝥素钠注射液 有关物质 高效液相色谱法
【分类号】:R927
fengmo4668
第70楼2013/01/07
236.10 HPLC法测定去甲斑蝥素的含量
【作者】:高明亮 刘莹 高明月
【期刊】:《中国药师》2009年08期
【摘要】:目的:建立采用高效液相色谱法测定去甲斑蝥素原料药的含量。方法:色谱柱为C_(18)(250mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-0.016mol·L~(-1)磷酸二氢钾溶液(17:83)(用磷酸调pH至3.1),检测波长为210nm。结果:去甲斑蝥素能与杂质有较好的分离,在4~60μg·ml~(-1)范围内线性关系良好(r=0.999 9);平均加样回收率为99.62%(RSD=1.85%)。结论:方法简单,结果准确,重复性好,适用该产品的含量测定。
【作者单位】: 吉林省空军公主岭医院;北京精诚通医药科技有限公司;公主岭市药检所;
【关键词】: 高效液相色谱法 去甲斑蝥素 含量测定
【分类号】:R927.2
