panpc123
第15楼2013/01/09
一时忙,没写清楚,真不好意思。看了大家的回答才明白领导要我做的是什么事,应该就是做方法的质量控制计划吧。因为我们现在的GC就只做一个方法,就是专门检测农药残留,所以领导说做GC的质量控制计划应该就是做农药残留检测方法的质量控制计划。
谢谢上面的朋友提出的几点质控建议,回去看CL10慢慢想想。
有没有朋友做有机氯农药残留检测的,感觉做这个东西想找个质控样品很难。GC根据每天状态的不同,每天出来的图谱都不一样,如衬管干净程度、色谱柱干净程度、uECD的干净与否。还有,一般的样品不适合长期保存,对照品也会存在一定降解。但最主要就是衬管的问题,同一个样,前后两天进样,出来的图谱峰面积都会有不小的差别,这在做为质控样品检测的时候不好计算。
还有做有机氯的时候β-六六六和异狄试剂的响应值受衬管状态的影响很大,有时候不到两个星期峰面积就会从两万多降到一千。很是郁闷,大家是怎样做的呢?
