ouryuxing
第34楼2007/03/07
转贴,关于原子吸收乙炔钢瓶的放置近期许多网友对原吸用的乙炔钢瓶的放置问题很感兴趣并各抒己见,初看是个小问题,但仔细一想确实牵扯到安全的大问题。关于乙炔钢瓶放置在何处为好一直是许多使用者感到困惑的问题;尤其是新安装仪器的用户,因考虑到消防安全的要求,往往不知将气瓶放在何处为好,为此我谈谈个人的看法:
(1)乙炔钢瓶可以产生的危险隐患一般有二;一是因本身压力不足或管路与仪器连接不良,在点火状态下,产生“回火”现象;二是钢瓶阀门及减压阀有漏气现象,使乙炔气体弥漫在室内,容易引起火灾;
(2)关于“回火”的表现是:由于钢瓶内气体压力不足或仪器与管路连接不良造成火焰顺着管路内腔或外壁向钢瓶方向延伸,最终使钢瓶爆炸。到目前为止,此种恶果至今还未听说发生在哪家原吸用户上;不过我本人在20年前确实亲身体验过一次,也是仅有的一次;当时使用的是一款国产原吸,乙炔管路是塑料管的(仪器出厂原配的,不是现在通用的橡胶管),正在做分析时,突然火焰顺着塑料管外壁燃烧起来,情急之下用手一把将塑料管扯断,危险倒是排除了,但手心因融化的塑料管粘贴在皮肤上最终被烫起了一溜水疱,至今想起仍心有余悸。不过、因为目前的仪器大多设计有防回火气罐及减压阀的出口安装了防回火装置,此种危险的程度大大降低了。可是如果因管接头或仪器内部漏气,防回火气罐也无济于事;此时如果气瓶距离操作者较远的话,关闭气瓶的总阀恐怕是来不及的。因此我不赞成气瓶距仪器较远。因此、在使用仪器前做燃气泄漏的检查是必不可少的功课,为了安全起见,浪费点时间还是划得来的。另外,我发现许多用户的乙炔减压阀的出口没有加装防回火装置,这点需要改进,毕竟一个防回火装置仅仅十几元而已。现如今市面出售的乙炔表基本带有防回火装置。
(3)关于乙炔气泄漏的问题;乙炔气的泄漏一般有两个途径:一是钢瓶总阀的阀门密封不严所致;有经验的操作者可能有体会,按常理乙炔阀门旋转1-2圈便可(旋转圈数太多会使丙酮窜出),但是在这种状态下,往往可以闻到乙炔特有的气味,但当多旋转几圈后气味反而消失了;其中的原因是,阀门长久使用密封效果下降了,当阀门旋转过多后反而使密封效果提高,此时说明钢瓶该报废回收了,但实际上厂家往往因各种原因不能及时更换,这就需要使用者自己注意了。另外一种原因是乙炔表本身质量不过关;鉴于上述两种原因唯一的解决办法是经常利用仪器自身的检漏功能和用肥皂水检漏。(国产仪器可能自检功能有缺憾)
(4)关于乙炔钢瓶放置的问题我的看法有二:一是如果放在与仪器同一房间内一定使用专用的气瓶柜,此种柜不是单一的柜子而已,必须有排风和报警装置(市面有售);二是钢瓶放在临近仪器的隔壁房间,房间的要求是无明火和通风良好,并保持能迅速控制钢瓶的供气通断。如果钢瓶放置在距仪器过远的室外弊病有二:①天气过冷乙炔不易气化(北方寒冷地区尤甚),丙酮却可以随气被带出污染堵塞仪器内部气路。②管路过长造成气压不稳,有的仪器对压力的要求较为苛刻,如果气压经常波动则需时时调整二次减压阀的压力,很费事、不方便。
(5)最佳方案是安装专用气体金属管路,气瓶放在统一的专用房间,房间防晒防爆通风,在仪器室墙壁终端配有调压阀、阀门、软管接口及压力指示表;当然造价较为昂贵并需要专门施工人员设计安装,但最为保险。同时一定注意仪器室内的通风排风良好。
综上所述,事无巨细,安全第一!
