夕阳
第11楼2013/01/09
[div][/div]首先,我认为楼主样品的吸光度确实有些高了;其次请楼主将按照我的6条建议检查你的仪器后的结果告诉我,好吗?
tutm
第12楼2013/01/09
安老师啊,这个T6仪器是准双光束的,参比在壳子里密封着,他没法放纸片的
悠旸
第13楼2013/01/09
shuiyuer
第14楼2013/01/10
老师您好。我按照您说的方法在样品室内不放入任何东西进行暗电流校正,光波调到540nm,清零后测吸光值,把房间灯关掉后,用一张纸放在样品槽左侧,能看到绿色的光斑,吸光值随我放入纸片的不透明度有变化。
第15楼2013/01/10
老师您好,这个准双光束是不是只消除光源干扰,不通过参比溶液直接到检测器?他和双光束 有什么不同?
桌子下面少个八
第16楼2013/01/10
LZ已经把答案说出来了:准双光束只消除光源干扰,不通过参比溶液直接到检测器。从结构上来看,准双光束比双光束少了一个放参比溶液的样品架。
第17楼2013/01/10
楼主是将纸放在“参比侧”吗?我说的是将纸放置在参比池架里而不是放置在样品池架里。希望你看仔细后再做实验,并请将吸光值告诉我。
第18楼2013/01/10
双光束的参比位放上参比溶液后,还可以消除参比溶液随时间或温度的吸光度漂移,准双光束的没有这个补偿。不过对于绝大多数化学分析的溶液测试来说,短时间内的测试准双光束完全没问题,只是做反应动力学长时间测试时需要考虑这种漂移。
第19楼2013/01/10
是啊,这个仪器内部是这样的
第20楼2013/01/14
老师您好,我不是很懂你说的位置在哪里,我把一张15㎝直径的滤纸放入样品池外左侧,吸光值是2.74 2.735 2.729 跳动。放在右边,就是绿色光的出口处,吸光值也是跳动的 2.819 2.822 2.823 2.824
