东风恶
第11楼2013/01/19
举双手和双脚赞同。
leafen
第12楼2013/01/19
标准物质的期间核查是需要的。你说的外观存放条件这些应该叫做检查,类似日常检查, 属于常规核查的步骤之一。一般来说,标准物质的期间核查可以分为两类。1、未开封的标准物质,无需进行期间核查,但是需要进行日常检查,包括检查外观、存放条件、是否过期等。2、已开封的标准物质,这个是一定要做期间核查的,因为开封后的标准物质(包括储备液)可能因为开封而受到污染,为确保去溯源性,应进行期间核查。核查方法包括标准曲线,回收率等
maxspu
第13楼2013/01/21
如果是国家法定机构出品的,未开封,按照官方说明书注明的贮存条件存放,对贮存条件做记录,贮存设备做校准,核查校准记录、贮存条件记录就可以了。开封了配成试液的,对试液在贮存周期内是要做稳定性考察和期间核查的,这些是接受核查时专家认可的。
baby073125
第14楼2013/01/29
标准物质核查很重要和设备是等同的。
尘
第15楼2013/01/30
哈哈,把快到期的都领出来吧,这样就不用做期间核查了
fanchuangang
第16楼2013/02/01
严格说应该做
小虾米
第17楼2013/05/18
要有溯源性。
p3043664
第18楼2015/09/25
做为基层实验室应该是没有资质对国家有证的标准物质进行量值的核查的,只能是在使用中对其有效期、保存环境、外观破损这些可能造成标准物量发生变化的条件进行控制和核查。中国的专家都是通过行政手段产生的,都是各种长呀组任呀,都是只说上句的,不知什么时候能真正地做点真事、实事
