xiao_case
第11楼2013/02/01
十有八九是泵的入口阀有问题了!联系工程师来换个入口阀就没问题了
三人行
第12楼2013/03/26
沧海落叶
第13楼2013/03/28
室内温度的变化,超声虑头,在线排气。看看管路是不是有气泡。
有水有渝
第14楼2013/03/30
1.主峰保留时间提前一般是什么情况引起的? 可能为流动相或样品溶液不干净导致色谱柱污染导致柱效降低,或是柱温不稳定。2.泵压不稳一般是什么情况引起的?如果没有看到泵前流路的气泡,那就把单向阀超声清洗一下,可能为单向阀污染。
wlzj2008
第15楼2013/04/05
也有可能是滤芯的问题
erge
第16楼2013/04/06
应该是有气泡
1594845898
第17楼2013/04/07
看一下是不是环境温度变化了,
第18楼2013/04/07
多平衡一会,再看一下流动相的有机溶液的比例,有机相太少不容易稳定
