wangjunyu
第12楼2013/01/20
请问楼主普析那个原子荧光上面 是不是要测量 载流空白 标准空白 和样品空白呢
abcpgf
第13楼2013/01/29
仪器稳定了多长时间?灯电流是否稳定?基体不一样也会影响空白的。
zhangfang
第14楼2013/02/04
似的啊
第15楼2013/02/04
都在40min以上
东北生长的苹果
第16楼2013/02/05
我基本测砷和硒的空白都是负值,或者是0左右,正数的话不超过3.不知道对不对。
yangchengh
第17楼2013/03/01
建议楼主测下汞,如果汞的正常,说明是原子化器温度的问题,如果汞的荧光值也偏低,说明是仪器哪里漏或者堵,或者水封干了,气压不足等原因
