谢谢,Z2000不算很新,1-2年吧
最近没有好好学习这个仪器,有时机试了在反馈
换灯座好了,我记得年前已经回复了此问题了?
如果没有,实在抱歉,让大家费心,也学到不少。
wmj31(wmj31) 发表:...
铂的可以用较高的灰化温度,觉得加磷酸二氢铵不是很必要。
你是新买的仪器吗?
原文由 bingnanfree(bingnanfree) 发表:。。。。。。。。。。。
PTM电压和加载在灯上的电压是两回事~~~~~
PTM电压,简单地说,光电倍增管的作用是将光信号转换为电信号,这个过程中PTM电压的大小决定光电倍增管的放大倍数,负高压越高,放大倍数越大。这个不是越大越好,太大表明噪声比较大,影响实验的稳定性,这个时候有可能就是波长没调好。一般最好不要超过450V(极少元素会超过450V)。
灯电压是加载在元素灯上面的电压,是由主板供电,和灯并联了一个大电阻的,所以你的灯不亮原因比较多,是不是灯坏了?是不是接口问题?元素灯电压加到480V都没多大关系的。
