恩,你说的有道理,从不确定度来说是这样,可是现实做很难,按杂质倒扣法,要把每一种杂质含量全部测出,问题是这些杂质有多少种,又怎么测?比如说一个标品有4个杂质,这4个杂质怎么测?买标准品来测吗?
独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:纯品标物一般都是用100%减去杂质来确定,纯度越高直接定值误差就越大
举例来说,99.999%纯度总杂质是10ppm,你测10ppm即使有100%的测量不确定度,相对于99.999%而言也是很小的。
但是你直接测量99.999%你如何做到测量不确定0.001%?这是不现实的
所以纯度越高越难直接测量~
