因为热电的机子是把最高浓度做100,其它浓度按比例给值,所以,也看不出浓度大不大,明天测5ppm的试下再传上来,如果不行我就次灵敏线了……次灵敏线的话用不用加入电离抑制剂呢?
测得结果可能要发表,所以也只能一次线性,二次可能不接受。
冰山(yang_qingwen) 发表: 回楼主:从曲线的趋势看,弯曲的很厉害,完全不呈线性。这是否跟信号值太大有关?11楼尘老师建议用次灵敏线,是有道理的。
至于二次曲线方程,从理论上是没有问题。只是使用非线性方程,有时会掩盖住某些误差,所以我一般只认线性。
以上纯属个人观点,如有不妥欢迎拍砖
