小石了了
第11楼2013/03/02
哦,感谢,我试试。
第12楼2013/03/06
今天用优级纯硫酸做了,还是不变色。阁下能否分享一下你的实验详细过程啊?
dcfhvk
第13楼2013/10/23
我做的的是10mL的比色管,0.25ug/mL 的标液取4mL。然后加3滴1%的变色酸,变色酸现配现用,不能存放。加了变色酸之后再缓慢加入6mL弄硫酸,沸水浴中加热15分钟,然后暗处冷却1小时。
jingliufly
第14楼2013/11/29
第15楼2013/11/29
请问楼主问题解决了没?我现在也碰到你这样的问题了,有什么经验可以分享下吗,不胜感激!
第16楼2013/12/03
嗯,你怎么做的,也是不变色吗?
溪黄草
第17楼2014/01/05
楼主现在解决这个问题没有?我也遇到这种情况,很烦恼。如果解决了,告诉我是怎么做的,重酬!
mumu620
第18楼2014/07/15
我也遇到了这个不变色的问题,到底是怎么回事呢,请高手们指点指点啊
hengyu168
第19楼2014/07/17
1.浓硫酸一定要用优级纯的硫酸,楼主上面的颜色一定是硫酸导致的。2.变色酸显色时,一定要用标准上25mL比色管,体积大加快反应速度,还可以有助于气泡释放3.在向溶液中加变色酸显色时,一定要慢慢滴加,不断摇匀,否则局部受热,甲醛容易挥发掉!
xx20
第20楼2015/04/13
有不有什么方法使甲醛与变色酸显色时间长一点,有什么稳定剂没
