steven
第11楼2013/01/08
前处理操作要在通风橱内进行,带好口罩、护目镜和手套,注意保护自己。GC-MS是要装万向排风罩或原子吸收罩的,不能直接排,样品和洗针液会挥发,隔垫吹扫出口和分流出口会有废气排出来,不止是载气,还有部分样品以及标准品,虽然有装捕集阱,但是最好还是别直接排。分子筛可以吸收废气,但成本较高,还可以使用酸液或碱液淋洗,这就需要三废装置了。
蓝是那么的天
第12楼2013/01/08
废气一般时候导入专门的管道统一处理。
第13楼2013/01/08
这个太邪恶了。
qiufengdongxue
第14楼2013/01/08
这样不行吧。万一搞的环评通不过就麻烦了。
第15楼2013/01/08
非常感谢您的回复。是什么净化系统?能告知么?
symmacros
第16楼2013/01/08
一般情况下,捕集阱可以吸附来自GCMS和泵出来的有毒物,但必须是捕集阱有效。前处理的溶剂挥发可以采用封闭式可净化通风橱。
tang566
第17楼2013/01/08
废气处理装置,里面主要是加活性炭的处理装置(具体什么成份我还不是清晰)。
马克思的战友
第18楼2013/01/08
无毒不丈夫啊。
第19楼2013/01/08
搞环评的又不是神,它们不知道的。
雾非雾
第20楼2013/01/08
气质废气的排放压力应该是很低的,如果不用其它外加设备,能直接通过分子筛吗?
