喵喵
第11楼2006/06/18
新鲜我头一次听说 吹有的时候还能吹灭呢!
微澜
第13楼2006/06/20
我们这的安捷伦气相都是这种情况,并且现在吹气都点不着火了!!
algol
第14楼2006/06/20
居然还有这种事情,长见识了,我们也用的是安捷伦的,下次如果再点不了火,可以试试这方法了.
star-sh
第15楼2006/06/27
安捷伦仪器就是这样,它的空气是从喷嘴的上方加进去的,空气要加大才能点着。国内的是在喷嘴下方加进去的。
yjd58232263
第16楼2006/06/27
空气和氢气比例不对,点火的时候可以加大氢气或减少空气压力,点着后马上恢复.
qipeng4321
第19楼2006/06/27
楼主的情况第一次听说,你的这种情况应该是喷嘴堵了,可以的话卸下来超声清洗一下,简单的直接从上面用细钢丝通一通就可以了
Freedom
第20楼2006/06/27
上海华爱色谱技术支持部:1.吹口气后;FID内死体积处的空气被置换,重新点火自然就OK了!2.你重新安装FID后内部的空气被置换;点火当然好了.这种观点是对的,大家可以仔细考虑考虑
hesah
第21楼2006/07/01
气体配比不好
ywn
第22楼2006/07/01
点火极正常的化主要氢气,氮气,空气三种气体要适当匹配.有时加大氢气流量可以有助点火成功.当然最好控制合适的三种气体流量比例.
爱就上吧
第23楼2006/07/01
点火的时候先把空气流量开大点,氢气流量调小点,那样就容易点燃!
