lichao2006min
第11楼2013/01/09
考虑成本的问题,可以用氮气替代氦气,我们一直用氮气,但是氮气会对GC-MS有一定影响,但影响不大,因为进样量不大的。
蓝是那么的天
第12楼2013/01/09
用对照的看还是挺好的。
symmacros
第13楼2013/01/09
氦气供应紧张,价格难讲
第14楼2013/01/09
目前氮气还不能做为一般气质的载气
第15楼2013/01/09
只是氮气不能用,只有氦气气和氢气,但后者安全要考虑
爆发吧,小宇宙
第16楼2013/01/09
给我送气的那个人说是要涨了。
xdzh130
第17楼2013/01/10
昨天仪器开箱,安捷伦一工程师在场,我们忙了一下午,因吹扫是另外的工程师,所以正式安装调试要下周去了。感谢各位老师的回复,看来还是先用氦气作载气和吹扫气,等以后熟悉仪器了有机会再用氮气作试验看看。 再次谢谢各位!
DeeperBlue
第18楼2013/01/10
气质理想的是用氦气。
heneessy
第19楼2013/01/11
估计不行的 最后按照现场准备来做
安平
第20楼2013/01/11
吹扫气应该完全可以使用氮气。 只是在进样的时候,进入进样口1ml的氮气而已。
