suiniubei
第11楼2013/01/09
在平衡时,是没有电流通过的。在不平衡时(如:热导池一个有样品,一个没有样品),就有电流通过。仪器检测的初始信号是电流。 我们在谱图上所看到的是mv,这是因为,将这个电流通过不同的电阻,就可以得到不同的电压。我们的气相色谱上有好几个档。每一个档都对应一个不同的电阻。 像有的标记为:1X10-12A/mv。
guohua
第12楼2013/01/09
E不是电流的表示方法,电流是I,像前面的电流计是用mA表示的。这是初中学过的,所以E在这里指的是电位计,也就是说测量的是电压,而电位计内部电阻值是无穷大的,也就是没有电流。所以TCD的信号用电压表示。
安平
第13楼2013/01/10
mn两点一般会连接放大器的输入端,放大器一般输入电流及其微弱,可以不做考虑。
hechengzi
第14楼2013/01/10
老兄把FID和TCD搞混了吧。。FID出来的信号才是微电流,通过高阻转成电压。。TCD出来的信号直接就是电压。。
valorb
第15楼2013/01/10
没有用过TCD检测器
hnteng
第16楼2013/01/11
有道理。 不过,电桥不平衡才有电流流过,在这上面加一个电阻,测出来的就是电压了。 FID测的原始信号是电流。然后以不同的电阻来放大,转换成电压。所以有好几个档位。
laidekeai
第17楼2013/01/17
加的“桥流”,说白了就是让TCD工作。M、N两点是输出值,在工作站中就是以基线的走势来表示。
第18楼2013/01/18
电桥不平衡就产生电势差,直接接入放大器就可以了。。加电阻干嘛??
ghb1978
第19楼2013/01/18
学习了一些知识谢谢
第20楼2013/01/18
放大器也可以理解成一个电阻,有电阻才能测量电压。
