fwonder
第11楼2013/01/12
4楼说的有理,色谱条件肯定不一样
千层峰
第12楼2013/01/15
看到图中一个是FID1 A,另外一个是FID2 B,请问检测中用的柱子,检测器和升温程序都一样么?只是单纯的进样量不同?
zyl3367898
第13楼2013/01/15
进的样品是什么,它应该是几个峰,难道是浓度低其中一个不出峰。
山羊
第14楼2013/01/18
两支柱子不同,有一点点差异都会影响谱图。可以先把两个进样位置调换一下,看出现什么情况
xiaxia29
第15楼2013/01/18
感谢大家的积极讨论,今天抽空检查了一下。结论如下:进样口、柱、检测器等条件完全一样,除了进样量不一样,前进样量为0.2uL 5uL的进样针;后进样量为0.4uL,10uL的针.被员工整错了没有过载,
