悠旸
第11楼2013/01/09
必然不能,只能测总量。
砂锅粥
第12楼2013/01/09
ICP只能测总含量的,需要配合其它方法才能得到亚铁和其它价态的铁的含量。
第13楼2013/01/09
是否还要考虑二价铁被氧化成三价铁的可能?
beyond1977
第14楼2013/01/10
测总铁的时候是要把三价铁还原成二价铁然后与邻菲啰呤显色,测三价铁可考虑氧化还原滴定,比如酸性条件下加KI,氧化出来的碘单质用硫代硫酸钠滴定。
不想飞的鸟
第15楼2013/01/10
做个xps,貌似就出了了
vaneblack
第16楼2013/01/11
再提个问题,如果我用二价铁配标准溶液,而测定的是三价铁;与三价铁配标准溶液,测定同一三价铁,结果会有所不同吗?
光哥
第17楼2013/01/11
不论是N价M配的东西,仪器(FLAA、GFAA、AFS、ICPOES、ICPMS等等等)都只能测定元素全含量。所以如果二价铁配的标准溶液当中其他价态铁含量未知,那么测试结果必然不准。余类推。
sasha
第18楼2013/01/12
ICP测定的是总量,如果想测价态可以用形态分析仪或者是采用联用技术
懒懒
第19楼2013/01/16
形态分析仪是什么设备?
云☆飘☆逸
第20楼2013/01/18
不能分来!如果没有还原的物质,直接化学搞定!
