danielydj
第22楼2013/01/14
首先,一体机和一般的红外主机光源是一致的,不会有某个厂家为显微红外单独定制一个光源,也就不存在光源能量低的问题;其次,显微能量低是因为光路的长短和采用镜子的多少造成的。一体机的优势在于光程比较短,固定在一个机箱内,稳定性较好,信噪比相对联体机在相同状态下有优势,可以选用常温的DTGS检测器,但联体机就无法采用;如果选用面扫描,一体机的优势更为明显。一体机的缺点在于选项较少,不可能像联体机同时选用光学和不同的红外镜头,像一些偏振器,不同的偏振照明光源就无法选择。联体机的缺点在于联机是外部定位连接,时间长由于形变或桌面变形,会影响光路。一体机的价格相对有很大优势,比联体机的单显微镜贵点不多,而连体机则需要多加一台主机。综合来讲,还是看用户主要侧重于那一类的分析以及样品的要求来选择不同的类型。
