timstoicpms
第11楼2013/01/09
我记得你以前提到 自动进样器抽疯。诊断故障,都是分割、简化、逐一排查。别到最后你在版上说:是自动进样器的进样针插错溶液了。
光哥
第12楼2013/01/11
楼主,情况如何了?不会是进DIW的时候,内标管仍然是在含有6Li的内标溶液当中吧?盼你的反馈哟,因你的这个灵敏度实在是高得意外了。
第13楼2013/01/11
个人以为,结合LZ的描述,这个真不是管路中的污染引起的:假设是管路引起的污染,那么信号值应该是初始高(即便是刚开机也是这样),随着冲洗的进行,信号慢慢降低——管路污染造成局部浓度大于调谐液浓度,调谐液将管路清洗下来,信号逐步降低。最后会稳定在某一个值。而LZ的情况是越来越高。。。
nphfm2009
第14楼2013/01/17
timstoICPMS老师说的没有错,的确是质量轴偏了,我按timstoICPMS老师说的在自动调谐模式下调了TorchH/V ,Axis的位置,结果正常了
第15楼2013/01/17
不过我认真对了下上次的调谐参数与这次的调谐参数,矩管和质量轴Q-Pole Parameters的有关参数只是有轻微的变化,怎么就会对调谐液的响应信号产生这么大的变化啊,还有好好的,怎么就会产生了整个质量轴的偏了呢
第16楼2013/01/17
第17楼2013/01/17
今天no gas 模式下调谐,信号这么低了,采取锥和截取锥是刚清洗换上的,矩管等都用了有一段时间了,请问这种情况是不是要对雾化室、矩管、离子透镜等进行清洗啊,不是说经常清洗离了透镜也不好吗?也实在有点想偷赖了。。。。。
第18楼2013/01/17
1ppb Li Y Tl 信号波动RSD大于6%,能把仪器调得这么糟,也不容易哦!Carried Gas = 1.0 L/min Makeup Gas = 0.1L/min 你再怎么偷懒,把这两路气认真调一调行么?
第19楼2013/01/18
n=16,才读数16次。不会是刚开机不久的吧?稳定一段时间就会慢慢好起来的。A家的机子,刚开机达到的灵敏度如果有调谐要求的一半左右,也是可以的。
