815121yqxx
第21楼2013/01/10
空白值不是要求0.00**嘛
冰山
第22楼2013/01/10
钾以及其它一些元素是达不到的,铅镉铬还可以
jh0912
第23楼2013/01/11
我也在检测过程中出现过类似现象,而且也是 每次出现在测定K的时候。一般我是先测的其他元素,后测的K,其他元素都没有出现过。
第24楼2013/01/11
那么我们遇到的问题可能是相同的原因。你的机子是什么型号?我是PE800
第25楼2013/01/11
今天重新消解测定了样品中K,结果跟上次基本相同,上次出现的数据异常依然如故,并且标曲浓度只能做到3mg/L。当标液浓度到4mg/L以上时,吸光值突然大幅升高,当标液浓度达5mg/L以上时,吸光值不再变了。不管浓度是多少,吸光值都基本在4.205左右。哪位老师可以解释这个现象?
