tianqi20
第21楼2013/01/11
前进样口吗?
第22楼2013/01/11
我们上个月刚换了捕集阱~
第23楼2013/01/11
MS上的密封圈在什么位置?
第24楼2013/01/11
这些都是近期刚换的
qianjh1987
第25楼2013/01/11
interface是柱温箱中色谱柱伸到质谱端两者间的部分,即传输线,你可以在调谐前在气相色谱仪的操作面板上修改你的柱温和interface温度(即辅助加热区1或是2,AUX temperature)
damoguyan
第26楼2013/01/11
楼主的机器还漏气?这么长时间的漏气估计是MS的侧板,放空阀漏气,安的侧板太大,侧板橡胶圈太长,用久了漏气很难查不出来,沿着橡胶圈按一圈就好
第27楼2013/01/12
、哦,好的。
第28楼2013/01/12
又开机了,下次开机前打开试试~
songhexing
第29楼2013/01/12
502 的相对丰度在8%以上,属正常吗,我今天调谐了下我们的5975C,502竟然达到了18%,问工程师说这个一般很难达到3以上的,不知道哪里出了问题。刚清洗的离子源,换了个推斥极绝缘体,烘烤了6个小时的MS。请大侠帮助~
Oliver
第30楼2013/01/14
LZ怎么整天开机关机的。如果还漏气,各种地方都找不到漏气点的话,可以看看仪器的自动预运行这个选项是不是打开了,我有一次发现仪器漏气,查漏好几天,电话打了好几次,发现自动预运行这一项打开的话仪器会有漏气
