雾非雾
第11楼2013/01/11
流动相加醋酸铵就能正负离子一齐采了。
人散曲终
第13楼2013/01/11
正负切换设置时间过短,一直频繁用也会对仪器造成损伤,个人觉得。
djj85411
第14楼2013/01/11
我们现在用的是安捷伦6120,一直都是正负模式同时扫描,灵敏度有一些些的影响,但是不影响定性。
鞠
第15楼2013/01/11
哦,明白了,我现在用的流动相是5mM的醋酸铵水和甲醇,由于要做混标,其中有除虫脲、灭幼脲和其他氨基甲酸酯类农药,一起做。而除虫脲、灭幼脲和辛硫磷在同一时间段内出峰,很是纠结,现在明白了,谢谢各位大侠,小弟长见识了
DeeperBlue
第16楼2013/01/12
我们用AB4500.可以正负离子同时采集的。
netsking
第17楼2013/01/13
其实不是同时采集,而是切换的时间很短,如果是在一个离子源上做正负。当然不知道有没有新离子源可以将LC出来的分流到不同的离子源,用两套系统同时做,这样的采集可是真正的同一时间采集,没有切换时间。
第18楼2013/01/13
还好吧,我们这么用了三四年了,仪器目前正常。
第19楼2013/01/13
对!准确说是高速切换。
yellow47
第20楼2013/01/15
很对。如果lz的这几个化合物真的是保留时间完全一样,建议还是先在色谱那块想想办法。
rapin
第21楼2013/01/15
正负切换一般需要700ms的时间。如果离子对对数不多就不影响。太多的话,呵呵,色谱图你懂的。
