hshua69
第11楼2006/06/11
原则上是不能反冲的,反冲之前一定要确认是否没有其他办法了。反冲时流速不能太大,时间也不能太长。反复的试试,不要太急 要不柱床会给毁了。
ulily100
第12楼2006/06/11
可以反冲,流速不要太大,时间可以稍长。
sunjing79
第13楼2006/06/12
关机前你冲的时间太短了,可能不光是柱头堵了,连色谱柱里面都可能有盐析出来,建议你用90%水10%甲醇低流速(0.5ml)冲一整夜,看柱压情况再说.
hanke2006
第14楼2006/06/13
我看有些资料上说可以反冲,但流速不能太高,如果结晶是堵在柱头,反冲会有些效果,但不建议经常反冲.其实我也没试过,只是看的书上这么说的.
