lslboy
第11楼2006/06/08
-lgKa+_1,为缓冲范围
Ω 离子分析
第12楼2006/06/08
这样的缓冲体系可以计算,但需要解的方程很多的。没有必要这样去算。如果只有一元的酸碱甚至二元,计算都不麻烦,但这样的体系就非常复杂了。如果真要计算,可以先用pH试纸先看大略的pH值,然后找公式计算。实际上,现在可以采用高档一些的pH计,能准确到小数点第三位,精度是足够了。
xijuqun
第13楼2006/06/08
用pH计测定也可以,用公式算也可以,但往往计算值与理论值之间还是有一些偏差的!
