婉宜
第11楼2013/01/10
把仪器关了,换了瓶新的。重新启动,可以了。
第12楼2013/01/10
可以了,是气不足了。换了一瓶新氩气,点火正常。
依风1986
第13楼2013/01/10
用肥皂水,泡沫越多越好,特别是钢瓶接口,好好检漏!
悠旸
第14楼2013/01/10
仪器要求供气压力是多少?您实际调整的是多少
sersun
第15楼2013/01/11
仪器使用多长时间了,是否考虑更换氩气过滤器,厂家建议一年更换呀!
第16楼2013/01/11
我们的好像没有氩气过滤器,因为是高纯氩5个9的,所以就直接使用呢。
第17楼2013/01/11
嗯,是得好好检查一下,这气要是跑没了也是浪费啊。
第18楼2013/01/11
多检查检查,你们是自己单独做了气路还是怎么的?
