自由飛翔
第11楼2013/01/18
氯离子怎么测,10PPm
shih20j07
第12楼2013/01/20
就是,简单的稀释有时候误差会很大,靠不住
patriot
第13楼2013/01/20
这种常量分析您用离子色谱来做,外行得可以。这种常量分析,应该用准确度能够控制在0.1%以内的分析方法,即容量分析才可能做准确。分析方法选择有问题。离子色谱法不适合作常量分析,因其色谱柱的样品容量太低,不足以应对高含量大体积的样品进行分析,而高浓度样品如果取样量太少,本身的偏差就已经将系统偏差放大许多倍,根本无法对高浓度样品进行准确分析。另外稀释倍数过高的标准样品本身就已经有大的偏差了。
gaos1990
第14楼2013/01/22
谢谢您!非常受教。我也是才做离子色谱不久。我们一般进样浓度为5ppm,确实是取样很少,然后稀释。但记得老师讲过,对于离子色谱进样时,未知样品我们一般先稀释上千倍,以免破坏柱子。那对于离子色谱而言,我怎样才能获得一个较好的准确度呢?
colindrj
第15楼2013/01/24
正常偏差2%-5% 你算算你的样品偏差是不是正好这么多。稀释要用天平,不要用体积。你既然要求这么高,不能忽略不同温度下的密度。
第16楼2013/01/24
5ppm 你的偏差是四十分之一。也就是说系统偏差到了4.9左右而已。。。这个偏差不算大。才到2%左右。考虑到色谱偏差正负2%。不算大
zhx_fs_ln
第17楼2013/02/09
真实值是哪来的,曲线过不过原点,
juegen
第18楼2013/05/11
值得好好学习
