houjjun
第11楼2013/01/11
这是对的,但时间有些长
gaoshan_lanjing
第12楼2013/01/11
堵了也不一定压力就一直升高,那差不多是堵死的情况,不多见,更多的是有点堵,所以压力会升高一点,然后维持;流动相那个我认为就是逐渐替换造成的。
三人行
第13楼2013/01/13
应该是流动相在色谱柱未达到平衡造成的。
fengmo4668
第14楼2013/01/13
是的,部分堵的话,只会升高一部分,以后确实会维持。也就是平时见到的色谱柱用一段时间后柱压变高的情况。一般都是比较脏的样品、
第15楼2013/01/13
这个还没有接上色谱柱呐。
第16楼2013/01/14
堵了也不一定压力就一直升高,那差不多是堵死的情况,不多见,更多的是有点堵,所以压力会升高一点,然后维持;流动相那个我认为就是逐渐替换造成的。[/quote]是的,部分堵的话,只会升高一部分,以后确实会维持。也就是平时见到的色谱柱用一段时间后柱压变高的情况。一般都是比较脏的样品、[/quote]嗯。系统管路也需要定期冲洗维护一下。最省事的办法就是用异丙醇冲一下。快下班的时候,拆下柱子,小流量走着,冲一晚上,也可走循环,省点流动相。仪器状态会好一些。
灿烂的笑容
第17楼2013/01/15
压力线的峰出来后压力较峰前高了
第18楼2013/01/16
那是因为流速调大了。
yuduoling
第19楼2013/02/01
坐等楼主揭晓原因
