小M
第11楼2013/02/16
几十伏的加速电压?十分期待啊!
fengyonghe
第12楼2013/02/19
薄膜的厚度是多少?
第13楼2013/02/25
一般的锂离子电池隔膜厚度在20-30μ(微米),也有厚的40,也有薄的如16。
sight
第14楼2013/02/27
对锂电池隔离膜 用SPM 原子力学显微镜来观察形貌是最合适的,日本方面,各大知名电池都是用SPM 观察隔离膜的。
第15楼2013/02/27
第16楼2013/02/27
从室温到125°在到140°微观隔膜的表面情况。(湿法膜)
第17楼2013/02/27
与扫描看到的形貌不一样啊,扫描下看到的那些排列整齐的洞洞不见了?也许不见了才是真实的吗?
asahi42
第18楼2013/02/28
RoadCH扫的是干法膜,是平行孔,后面的原子力的是湿法膜,是网状结构,两个原始形貌就是不一样的~
RoadCH
第19楼2013/02/28
扫描电镜和原子力显微镜各有各的优劣势,我觉得场发射扫描电镜图像直观,细节形貌好,获得高倍率图像更容易;原子力显微镜可以测相对高度,多数情况下无需抽真空,但形貌细节不好,图像是相对高度模拟出来的,显得不真实。
胖胖熊
第20楼2013/04/28
