菜头
第21楼2013/01/23
哦,忘记了,他们的Infinity系列应该是分体式的。
chy57589893
第22楼2013/01/30
我们的也是刚安装的,用的PEAK的发生器,难道故障率很高吗?不要吧
zhx_fs_ln
第23楼2013/01/30
买的时候都配了,一直在用发生器,感觉方便
happy_horse1126
第24楼2013/02/07
我倾向于用杜瓦瓶,纯度高
Peak
第25楼2013/07/17
气体发生器前期购买成本比较高,但是后期只需要定期维护,可能过了两三年后你的平均成本就降下来了。
江湖三十年
第26楼2013/07/17
其实都可以,看你怎么方便,如果液氮不方便,就用发生器
小缪
第28楼2013/07/18
气量要求大,还是氮气发生器好。
八杯水
第29楼2013/07/18
请自觉遵守本站规章制度,不要直接或者变相地发布广告贴!!!!
hebe19841217
第30楼2013/07/19
我们新的仪器配的是杜瓦罐,个人感觉氮气发生装置对于耗气量特别大的TOF类仪器可能比较适用,但是考虑到维护、气体纯度以及本身对新仪器了解程度的问题,我们还是选择了杜瓦罐。
wgp880116
第31楼2013/07/24
我们一般用的制氮机
