一般不会采用自动积分的,太粗糙,参数也很难符合要求,很难适应实际应用的。一般是用integration,并且要设置合适的积分参数来积分,以保证积分结果的准确性。
应该在选在合理的积分参数的integration积分来做标线。
JokerCola(v2669685) 发表:老师您好
我们现在遇到了一个问题,样品的峰用aotuintegration不能自动积分,所以我们用integration积分的,
问题就出现了,内标能够自动积分,我们对比了一下aotuintegration和integration的积分结果,相差很大,
用aotuintegration积分出来是20000左右,用integration积分出来就得3000左右
有这么两个问题想咨询一下
一个是,我们这样,样品峰用integration的结果,内标用aotuintegration的结果做出的标准曲线是不是不准哦?
另一个是,为什么aotuintegration和integration的积分结果差距这么大呢?
