沧海青城
第21楼2013/01/12
285?越接近于材料自身硬度的就是其分界点?
春天雨
第22楼2013/01/22
渗碳层检验需要有检验标准,如果图纸要求金相组织,那么使用金相显微镜检验,如果图纸有硬度要求,那么必须用显微硬度计检验。
CVnight
第23楼2013/02/05
目前国际上比较认可的还是通过硬度计测量硬度的方法来确认硬化层深,尤其欧美用的多一点。国标有GB/T 4340.1维氏,或者表洛,洛氏GB/T 230.不过测深度是有适用范围的,一般是DC深度大于0.3mm,热处理后达到最终硬度值之后,离表面三倍于DC处硬度小于450HV。具体的测试流程就不说了。不过现在国外已经有直接做的硬化层深测试的硬度计了。不用切片。也快。精度也很好。
qianguiyun1
第24楼2013/02/05
好像可以用硬度计来测
第25楼2013/02/07
还有这种区别啊
第26楼2013/02/07
有没有测试的方法呢
第27楼2013/02/07
做的硬化层深测试的硬度计是什么样子的呢
第28楼2013/02/18
国外的中高端机器能做
第29楼2013/02/18
意大利AFFRI的能做,日本岛津不能做,威尔森好像也在开发这个,不知道成功没。德国KB不能做。奥地利的也不行,瑞士的好像也行。我见过的就是意大利的。别的没见过
第30楼2013/02/18
这是个什么样子的呢
