  • changjianjun
    第11楼2013/01/11
    最好是过一下滤膜,这样不容易堵仪器
  • xiaowang268
    第12楼2013/01/11
    因为是溶液,吸附基本没有的
  • 815121yqxx
    第13楼2013/01/11
    还是过滤吧,定容体积小,过滤不会损失多少的,如果有吸附的话就是滤膜选用不当了
  • 86yang
    第14楼2013/01/17
    看品种吧,有的不行还是需要过滤一下,避免对仪器造成影响
  • ghost307
    第15楼2013/01/18
    有些滤膜对样品有吸附或者跟样品溶剂发生作用的情况在平时的实验中都有碰到。
    有时候要检验结果比较急而没有合适的针头滤器的时候,也用过离心来除去固体颗粒,不过离心的效果肯定是没有微孔滤膜理想。
    如果确实只能用离心来处理样品的话最好能在色谱柱的进口端接一个在线过滤器。
  • q38677504
    第16楼2013/01/18
    滤膜对色素是有吸附的,做的时候最好先验证下
  • hsliu
    第17楼2013/01/21
    是的,在这种情况下只好离心了。
    q38677504(q38677504) 发表:滤膜对色素是有吸附的,做的时候最好先验证下
  • ting_soul
    第18楼2013/01/22
    最好是过滤下会好点
  • wangsp1107
    第19楼2013/01/23
    个人觉得离心也是可以的,但是他的解释不赞成
  • houjjun
    第20楼2013/01/23
    这个不可行,不是同一个概念
