光哥
第11楼2013/01/11
BEC这么高的话那就完蛋了。本身待测样品溶液也就那么1ppb上下的。发这个帖子主要是想讨论以下2点,而这个讨论不以ICPMS为前提的。例如AA或者ICPOES测试过程中会出现第2点:1、样品目标元素含量处于痕量和超痕量范围的话,blk是否需要做控制?如何控制为宜?2、非低含量测试当中,偶尔会出现标曲空白高于流程空白,那么此时如果机械地计算,流程空白是负值的。这个负值怎么看?
阶前尘
第12楼2013/01/11
空白在半导体行业那是必须加以控制的,他们的检测含量更低!~
第13楼2013/01/11
其实这个只是一个方面。很多其他版面里出现这种情况:空白负值。也就是说标曲空白的信号值高于流程空白的信号值。这个负值,你是要呢,还是要呢,还是要呢?
yangchengh
第14楼2013/01/13
质控样可以就行了,如果进样系统和矩管,采样锥,透镜这些被污染了,不光空白高,质控样也会偏高,结果精确度都会变差,所以质控样管控就可以了
娃娃贝贝
第15楼2013/01/16
我们做空白的话会有两种,一是以UPW加HNO3(防止管壁吸附)作空白,二是用空气做空白,若是值相对来说高了不是高太多则可以用的,但是高的多的话就需要对你的仪器做个保养了,但也可以先用1%HNO3清洗再做空白试试,这都没有管控。
第16楼2013/01/16
空气做空白?这个倒是第一次听说。是什么样的情况以及能反应什么样的问题呢?
